Electrolux Backen (Ikea) Raffinerad
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F001
Serverzeit: 25 10 2026  19:25:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Electrolux (Ikea) Raffinerad --- Fehlercode F001
Suche nach Backen Electrolux (Ikea)
BID = 971357
TaiDaxing
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehlercode F001
Hersteller : Electrolux (Ikea)
Gerätetyp : Raffinerad
S - Nummer : 32907099
FD - Nummer : OLEMCPO-*
Typenschild Zeile 1 : PNC: 944064529-01
Typenschild Zeile 2 : Type: OLEMCPO-*
Typenschild Zeile 3 : S/N: 32907099
Hallo Liebes Forum,
Mein Ikea Backofen (Raffinerad) hat nun seinen Geist aufgegeben.
Nach 20 minütigem backen (Umluft 180-200°) hat er die Sicherung geworfen.
Ein wiedereinschalten der Sicherung ergab im Display folgenden Fehlercode (nacheinander dargestellt):
F001
C83'3
P022
Daraufhin habe ich die Heizspirale der Umluft von hinten mit einem Durchgangsprüfer gemessen und festgestellt, das es keinen durchgang mehr gibt.
Also neue Heizspirale bestellt und eingebaut. (Die alte hatte übrigens Lochfraß-wenn man das so nennt)
Nun zu meinem eigentlichen Problem trotz neuer Heizspirale funktioniert die Umluft noch immer nicht. Der Lüfter bewegt sich auch nicht.
Gefühlt besteht das Problem darin, das ich der Elektronik irgendwie mitteilen muss, das das defekte Teil ausgetauscht worden ist.
PS: alle Teile im Ofen sind von Electrolux.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe und
Mit freundliche Grüßen
Frederik Neumann
BID = 971358
derhammer
F001 ist der Firmwarecode der Bedienerschnittstelle
C833 ist der Kofig Code der Bedienerschnittstelle
P022 ist Firm Ware Code der Leistungsplatine
Fehler werden auch mit F angezeigt, aber mit anderer Zahlenkombi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Okt 2015 11:03 ]
BID = 971361
TaiDaxing
Hallo derhammer,
D.h. der ofen ist vollkommen in Ordnung ?
BID = 971362
derhammer
Sollte so sein
Muessen die Einstellungen durchgeführt werden ( Uhrzeit )
BID = 971470
TaiDaxing
also der Backofen funktioniert nun soweit.
Aber nach einer gewissen Zeit (15-30) Minuten springt er in den Fehler F104 was ja bedeutet das der Temperatur Sensor außerhalb des zulässigen Bereichs ist (wenn ich mich nicht irre).
Jetzt zur Frage:
Ist das ein NTC oder ein PTC ?
Und in welchem Bereich sollten die Spannung bei welchen Temperaturen liegen ?
Vielen dank und
mit freundlichen grüßen
Fredrik Neumann
BID = 971473
derhammer
Welche Spannungen und wo???
BID = 971475
TaiDaxing
Tschuldigung ich hab mich falsch ausgedrückt.
Mein plan ist es jetzt den NTC auszubauen und dessen Widerstand zu messen (nicht die Spannung)
Welche Wiederstandswerte sollte der NTC bei welcher Temperatur haben ?
Oder sollte ich gleich einen neuen bestellen und einbauen ?
Vielen dank und
Mit freundlichen grüßen
Frederik Neumann
BID = 971477
derhammer
PT500 verbaut
BID = 971478
derhammer
20°C ca 550 Ohm
80°C ca 660 Ohm
100°C ca 700 Ohm
200°C ca 890 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Okt 2015 17:49 ]
Gibt den den Unterlagen nur ein Kurvendiagramm, lässt sich schwer darstellen, außerdem COPYRIGHT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Okt 2015 17:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193667606   Heute : 21566    Gestern : 13123    Online : 286        25.10.2026    19:25
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
